主题:【原创】在操作直读光谱分析时最忌讳什么?
浏览0 回复10 电梯直达
wccd
在操作直读光谱分析时,难免会出现这样那样的问题,有些问题也许是人为造成的,所以在实际操作时你们认为最忌讳是哪些?请讨论。
mlb2003
vickno2
草原之恋
zhangdie
wybwyb
机器不好,神仙也难!首先机型对路,其次机器运行状态良好,再次外部条件要好(震动、保护气、电力供应、环境温湿度)。制样要对头,薄板材料光谱一般分析结果都不太好,即便有小样分析条件!很笼统也很全面了。
laxiangyilong
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
‘机器不好,神仙也难!’此言绝对精准啊!
“化验员的正确思路只能从[实际工作中反复实践…学习、思考、总结…再实践…再总结中]来啊!”例子:一套不算薄的说明书有人就能从头到尾看5遍,真的佩服!向他学习…!
1
2011/5/15 7:44:22 Last edit by laxiangyilong
laxiangyilong
回答主题:最忌讳分析前不做各项准备工作(检查仪器系统统参数F2、减压气表出口压力与流量、样品制备是否合格、激发斑等)!如果做好了,分析中就很轻松啊!
因为是状态良好的OBLF的机器,所以底气十足!
2011/5/13 8:12:56 Last edit by laxiangyilong
zhangdie
原文由 laxiangyilong(laxiangyilong) 发表:
减压气表出口压力与流量..这个是什么呀在哪个位置
laxiangyilong
原文由 zhangdie(zhangdie) 发表:
[混份儿帖]
一个在减压表上;一个在仪器的上盖儿流量计上。
如果你能坚持好学(最好去另一家用得好的主那儿系统学学,实在不行,就让老板化点儿银子请行家好好教教你),一两年后,你会“天天喝蜂蜜”比“我吃了一天的糖”甜很多!...
2011/5/15 19:23:12 Last edit by laxiangyilong
Insm_168c123c
原文由 zhangdie(zhangdie) 发表:减压气表出口压力与流量..这个是什么呀在哪个位置
氩气甁,连接处
