主题:【已应助】岛津样品不出峰了。。特来请教
浏览0 回复17 电梯直达
cclmzyq
如图所示,是标准曲线中同一个点的前后两次进样的图谱,前面出峰响应值明显下降了不少。。后面的峰就变成那个尿性了。。。再进大浓度(4倍图谱浓度)出峰也是无法直视,把进样口维护一遍没有效果。。难道是柱子的问题。。求大大们指导指导~~
PS:两台气相。这个样品在另外一台气相上面跑的非常好。。。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
三刀
1、两台进样的方式都是一样的吗?
2、什么检测器?
3、载气最近有动过吗?
4、样品是不是特别脏?
5、色谱柱规格型号?
三刀
cclmzyq
原文由 三刀(v2895125) 发表:
1、两台进样的方式都是一样的吗?
2、什么检测器?
3、载气最近有动过吗?
4、样品是不是特别脏?
5、色谱柱规格型号?
1.进样方式一样
2.FID检测器
3没有动过.就只是昨天进样和今天进样区别
4.没做脏的样品。。是空气样品用活性炭采集。二氧化碳解析。
5.FFAP
cclmzyq
标样出峰情况怎么样?
这个就是标样。。在GC-2010上出峰良好。。。在这台机子上面出峰就不行了
安平
forth
cclmzyq
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么样品?重装一下柱子?图谱是我配的标准样品。今天下午柱头和柱尾都切了。。。。没有改善。。。幸好实验室有两台气相。。。准备等另外一台空闲的时候把柱子换到PLUS上面看看。。不会是柱子不能用了吧。。但是也不能这么突然就不能用了啊~~
cclmzyq
原文由 forth(forth) 发表:
切一下柱头,老化一下。
试了。。。没什么效果。。。马上就到样品采集的高峰期了。。这个时候气相出问题就麻烦了。。
安平
