主题:【求助】安捷伦7890A氢气流量达不到设定值
浏览0 回复14 电梯直达
低头思念
安捷伦7890A开机正常,开机后能正常运行2~3个小时,后出现氢气流量下降的情况,氢气压力正常,钢瓶气,就连接了一台气相,管路无漏气。已经连续两天开机都是这种情况。各路大神,有遇到过这种情况吗?想问下怎么解决?
yzguo
lanmeijing
zhaobo0712
是一直向下降还是降到某一点就稳定了,可能是漏气或者EPC有问题,或者你可以不开客气和尾吹,只开氢气观察看看氢气流量可以稳定多久,引起这个问题的原因比较多,如果没有过保就联系工程师吧。
安平
danmaishenqiu
低头思念
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
钢瓶氢气出口压力多少?有没有变化?
钢瓶气出口压力0.3左右,没变化,气路也没查出漏气。
低头思念
原文由 zhaobo0712(zhaobo0712) 发表:
是正常运行2到3小时,然后氢气流量慢慢下降,下降一定程度仪器就自动熄火了。
低头思念
原文由 安平(byron1111) 发表:
    是FID氢气流量的控制有问题么?建议报修。
我怀疑是,已经报修了,工程师还要3到7个工作日才上门啊
低头思念
原文由 danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:
气体设置问题
气体流量氢气30,尾吹30,空气300
danmaishenqiu
尾吹流量大了,调10-20ml/min,因为氢气和尾吹气路经三通汇合一路再到检测器,停止报修
2016/7/6 12:50:47 Last edit by danmaishenqiu
