面对种类繁多的进样器,选购时要先了解各种进样器的特点,并结合自己的工作需要选购。
首先介绍一下几种常见的进样器:
①手动微量进样器:该微量进样器,可抽取气体或液体样品,适用于采用手动进样的
气相色谱仪。
②固相微萃取(SPME)进样器:固相微萃取是上世纪九十年代发明的一种样品预处理技术,可用于萃取液体或气体基质中的有机物,萃取的样品可直接注入
气相色谱仪的汽化室进行热解析汽化,然后进色谱柱分析。这一技术特别适用于水中有机物或其它样品中一些挥发成份的分析。
③液体自动进样器
液体自动进样器用于液体样品的进样,可以实现自动化操作,降低人为的进样误差,减少人工操作成本,适用于批量样品的分析。
④阀进样系统
a.气体进样阀气体样品采用阀进样,不仅定量重复性好,而且可以与环境空气隔离,避免空气对样品的污染,而采用手动进样很难做到上面这两点。采用阀进样的进样系统,还可以进行多柱、多阀的组合,可进行一些特殊分析。气体进样阀的样品定量管体积一般在0.25mL以上。
b. 液体进样阀 液体进样阀一般用于液体样品的在线取样分析,其样品定量环一般是阀芯处的刻槽,容积约0.1-1.0μL。
⑤吹扫捕集系统
用于固体、半固体、液体样品基质中挥发性有机化合物的富集和直接进入
气相色谱仪进行分析。
⑥热解吸系统
用于气体样品中挥发性有机化合物的捕集,然后热解吸进入
气相色谱仪进行分析。
⑦顶空进样系统
顶空进样器主要用于固体、半固体、液体样品基质中挥发性有机化合物的分析,如水中的挥发性有机物(VOCs)、茶叶中香气成分、合成高分子材料中残留单体的分析等。
⑧热裂解器进样系统
配备热裂解器的
气相色谱称为热解
气相色谱(pyrolysis gaschromatography ,简称PyGC)。理论上,可适用于由于挥发性差,依靠
气相色谱还不能分离分析的任何有机物(在无氧条件下热分解,其热解产物或碎片一般与母体化合物的结构有关,通常比母体化合物的分子小,适于
气相色谱分析),但目前主要应用于聚合物的分析。
⑨ 冷柱上进样系统
冷柱上进样就是处于室温或更低温度下的进样,然后程序升温方式使样品组分气化,先后进入色谱柱进行分离。 该进样方式适用于热不稳定样品组分的分析,也可用于微量组分的高精度分析。
上述进样器,各有特点,一般应针对不同的分析任务来选择不同的进样器。
解决方案在选购进样器时,应充分考虑准确性、实用性、经济性的原则,要选择有最高性价比的产品,可从以下方面考虑:
①实验室分析样品的性质
a.样品的组成和状态,可能为气态、液态、固态或是混合态,要考虑是否能够直接用
气相色谱仪分析。对于常规的气态、液态样品,能直接进样分析的,可选择微量手动进样、液体自动进样器或阀进样系统;如对分析结果要求高的,气态样品可选择气体阀进样;如对装置中的在线液体进样,可选择液体阀进样;测定固态或混合态样品中的挥发性组分,可根据实验室条件和实验目的,选择顶空进样系统或吹扫捕集进样系统;如果是挥发性差的聚合物的分析,也可考虑热裂解器进样系统。
b.被测组分的性质,如热不稳定、易分解、易催化反应的样品,要考虑时间、温度、压力等变化是否会引起被测样品组分的变化,可考虑冷柱上进样,可选择手动进样或自动进样的方式,但是都要用针尖很细的进样器。
c.样品中的杂质,是否有烟尘、悬浮物、高佛点组分或腐蚀性成分等,如有,要考虑样品的来源,并进行前处理,可选择能进行样品前处理的进样系统如固相微萃取进样系统、吹扫捕集进样系统或顶空进样系统等。
d.样品来源是否容易,如可消耗的样品多,将有利于选择进样方式。
②分析目的
a.做定性分析:要考虑被分析组分是否已知,有无标准样品,对进样系统要求不高。
b.定量分析:在哪个定量范围,如常量、半微量、微量还是痕量或超痕量。如是痕量或超痕量等对定量要求高的,则要选择进样准确且干扰进样因素少的进样方式。如进气体样,可选择气体阀进样系统。
c.定量精密度和结果的准确度:若是半定量要求就简单的多。
根据以上原则选择进样系统,就要求进样系统要准确和经济实用。
一般情况下,要减小或者消除进样误差,有以下几个方法:
可以采用如下方法减小进样系统的误差:
1)手动进样:a).准确取样,同时取样量大于1.0μL;b).进样熟练和掌握技巧,快进快推快出,减少因扩散不均匀而造成的色谱展宽。
2)选择内标法定量,可减小因进样量不准带来的定量误差。
3)对于具有前处理能力的进样系统,如固相微萃取进样系统、顶空进样系统等,除了要准确进样外,前处理部分的工作参数设置也会影响实验结果。
案例分析 采用静态顶空
气相色谱法,外标法测定西药甲硝唑中的残留甲醇和乙醇。化学合成的药物甲硝唑,制成成品药后仍有少量甲醇、乙醇等溶剂残留。样品为固体甲硝唑药物,测定组分为易挥发的、低含量的甲醇和乙醇,要测定该溶剂残留。低含量甲醇、乙醇的测定,多用静态顶空进样,也可动态顶空或溶剂萃取后直接进样,但是后两者易引入较大的误差,最终选择静态顶空进样,可参看表2.1和问题24。色谱条件:柱温45℃;汽化温度200℃;氢火焰离子化检测器(FID)温度220℃;顶空瓶 90℃平衡30min。谱图见图1和图2。
静态顶空进样的方式测定药物甲硝唑中的残留溶剂甲醇、乙醇,与溶剂萃取后直接进样和动态顶空进样相比较,可降低共提物引起的干扰,也能减少前处理装置引入的干扰,灵敏度高、分析速度快。
