主题:【第十六届原创】ECD基线你怎么爬那么高,以安捷伦气相ECD为例解析基线偏高原因
浏览0 回复20 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
安捷伦气相ECD检测器基线异常
大家在使用ECD检测器时,常常会遇到其基线异常,特别是随着其年限增加,基线就会缓慢升高。
要判断基线是否异常,可以参考安捷伦的建议,如表1,通常使用几年的仪器μECD其基线在200-400Hz则是正常的。
表1柱温常温下基线评价
仪器型号
5890ECD
6890ECD
6890/7890/8860/8890μECD
评价
检测器响应Hz
<10
<20
<200
很好
10-40
20-80
200-400
良好
40-80
80-150
400-1000
一般
80-200
150-300
1000-2000
不妙
>200
>300
>2000
糟糕
如果基线偏高又有毛刺,需要判断故障来源是进样口还是检测器,可以按照以下方式进行排查:
断开色谱柱和检测器,用死堵堵上检测器色谱柱接口,再观察基线。
1. 基线恢复正常
故障来自进样口或色谱柱。此时可以维护进样口,比如更换隔垫,称管,分流平板,清洗进样口内壁等等,并老化或更换色谱柱。
2. 基线依旧很高
2.1 首先检查ECD的废气管是否畅通,有没被压住。有些用户废气管是扔在窗户外的,关窗户就可能压住管子。另外首次使用仪器,有可能废气管还是用堵头堵死的,你们应该能猜到这就是我遇到过的。而这个也是常见故障点。
2.2 把尾吹气的流量增大,增量为10mL/min,
2.2.1 如果此时基线升高,毛刺峰更严重,则问题是尾吹气或捕集阱问题,因为变量是尾吹气。此时可以更换尾吹气,排空尾吹气或尾吹气捕集阱。
2.2.2 如果基线变化不明显或者略微变小,则可能是有轻微漏气。此时关闭检测器加热器,待检测器温度降低后,取下柱温箱中ECD的保温罩,拧紧固定尾吹管的黄铜螺母,注意是固定检测器的螺母,不是连接柱子的螺母。另外再检查尾吹称管和石墨密封垫是否完好
2.3 如果经上述方式排查后,基线依旧偏高,则需要对检测器做热清洗。先将柱子从检测器端取下,用死堵堵死检测器接口,设定尾吹流量为60mL/min,温度为360℃烘烤4个小时及以上。此时需要开启载气流速并关闭柱温箱。当然不嫌麻烦,可以取下色谱柱。
烘烤几小时后,再观察基线,如果正常,就装回柱子干活,如果不正常,就报修吧,然后继续干其他活。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
Ins_74f69f2b
玉烟
明天再好好学习吧
myoldid
Ins_2afdcd94
m3112604
Ins_43294c90
灵犀
Ins_5cc81b05
我们的基线烘烤后还是4000多,是咋回事呢?第一次用
