原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这种保留时间延迟比较多的情况考虑是仪器方面的问题,建议楼主检查一下是不是哪里堵了或者漏气了,比如进样口漏气会造成响应降低,还有进样口吸附,更换隔垫衬管,切割色谱柱头。然后FID检测器那块是容易堵的,比如FID喷嘴堵了,也会造成这种现象,可以把色谱柱拆下,拿一个手电筒从下往上照,如果能看到亮光,说明没堵,看不到亮光的话就把FID检测器喷嘴拆下来,拿金属丝通一通。时间久了可能会有石墨垫碎屑或者样品残留在里面造成堵塞,这个地方也是需要定期关注一下的。感谢老师给的意见,确实是喷嘴堵了,可能是之前石墨垫拧太紧压碎了,通了喷嘴后恢复正常了,谢谢
