主题:【求助】出峰较晚的Methacrylic acid拖尾问题
浏览0 回复3 电梯直达
morven18
承题,出峰较晚的Methacrylic acid出现拖尾问题,已排除管柱污染以及注射口温度温度过低问题,因此请问是什么原因造成Methacrylic acid拖尾???
分析参数
-层析管:DB-wax(长:60m,内径:0.25mm,毛细管柱,限温:250℃)
        -层析管流速(ml/min):1
        -火焰离子侦测器(FID)温度:250℃
        -注射口温度:250℃
        -分流比:50
-程式升温:初温60℃(hold12min)→每分钟升温30℃至220℃再hold 7 min
-Methacrylic acid:20.105min
symmacros
原文由 morven18 发表:
分析参数
        -层析管流速(ml/min):1
        -注射口温度:250℃
        -分流比:50
一般酸,包括Methacrylic acid在Wax柱上会有拖尾。可以适当增加柱流速,看看能不能减少拖尾。要彻底无拖尾很难。
morven18
原文由 jimzhu 发表:
原文由 morven18 发表:
分析参数
        -层析管流速(ml/min):1
        -注射口温度:250℃
        -分流比:50
是否有相关文献或资料可供佐证?
symmacros
可以找找文献或资料里的酸的图谱看看。FFAP柱一般会比Wax柱好,拖尾小。另外,程序升温速率可适当减慢,看看拖尾能否改善。
