主题:【求助】PE500压力(已经解决)(收集)
浏览0 回复9 电梯直达
xdqyxhg
PE500开机后,总是警告压力小于50psi,隔垫已换,该检查的都检查了,还是找不到原因,请教大家还可能存在什么问题?
家有田
检查钢瓶输出?还有就是你仪器现在显示的是多少?检漏液都测试过管线吗?
xdqyxhg
仪器上次开机是正常的;现在把机子关了,气瓶总阀也关了,分压阀没关,分压表上的压力下降的很慢,线路应该没问题吧?
家有田
你开机的时候总压开关开了吗?分压表压力下降很慢是正常的,要是整个系统绝对密闭的话分压表应该是不会下降的。还有你的仪器开机有什么报错没?
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:有理!
chengjingbao
原文由 xdqyxhg(xdqyxhg) 发表:
这是总压供气不足的现象,就像楼上说的,估计供气总阀没开。
yuchenxun830
从新配置和校准仪器压力,还有检查仪器北面进气限流阀是否正常。限流阀上有编号的。
xdqyxhg
找到原因了,是接气体净化的开关不知什么时候被碰了关上,所以气体进不了仪器,就是总是报错,气体压力小于50psi了。
多谢大家了!
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:一个好版友!
chengjingbao
多谢大家了!
真诚感谢您对本版信任,大家的帮助虽然命中率不足1%,自身的努力却占了99%,每个求助者都是我们学习知识的老师,您也是!每个反馈结果的版友都是我们学习的教授!谢谢这位版友教授!多多分享您工作中的经验和困惑。
结论:保持流路畅通是必须的!
阿宝
多谢大家了!
这个原因比较雷啊,太不容易被发现了
最不该出问题的地方出问题了
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
多谢大家了!
这个原因比较雷啊,太不容易被发现了
最不该出问题的地方出问题了
我曾对求助贴的处理结果做了大致统计,许多问题都是版友自己解决了,大家的帮助并不是完全无效,至少在思路上提供了很大的空间。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
