主题:【求助】气相色谱仪器故障?
浏览0 回复2 电梯直达
maoym
气相色谱岛津的2010plus和2014都是用的同一台空气泵提供空气,昨天用2010plus进了一三丁二烯,今天再开机的时候,基线就走不稳了,出现与空气泵泄压同步的波动峰,就是泄压时会同时出现一个峰,两台机子都同时出现,星期一的时候更换过空气和氢气的干燥硅胶,怀疑硅胶被污染,现在使用的硅胶经过烘箱烘烤,但有黑色的硅胶出现,蓝色深浅也不一,还有使用后的硅胶出现红绿黄不同的颜色,是不是硅胶被污染了?或者是空气泵的硅胶被污染,还是活性炭?分子筛?之前点火会有时候点不着?
现在点火的时候一下子就行了,空气泵开大流量吹扫过管道了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
换了新硅胶后,硅胶还各种颜色吗?可能是发生器出现故障,污染了硅胶。
