原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 wenwen1017(wenwen1017) 发表:原文由 xdj0925(xdj0925) 发表:
第一,如果单说你的标准品里面的溶剂没有出峰,那只能去找气相色谱的问题,分流比太大,检测器灵敏度达不到,色谱柱没有选好等;第二,如果还有前处理设备,那前处理设备也会有一定的影响。前处理设备进样量增大在试试,但要保证色谱峰峰型。
但是条件都一样,大多数都出溶剂峰很大,但是有的就是没有?也不知道在那回事。
使用的顶空吗?这个如果是个别的情况,会不会是瓶子没有封紧呢?
