我和实验室的师兄都是新手,今天讨论一个话题,是关于
气相定量分析时样品浓度的问题。师兄纠结的是,10ml样品瓶和20ml样品瓶是否装入相同体积的液体,检测结果是不是一样。例如,机器对某有机溶剂的检测限度是0.1mg/ml,1g样品中含有该有机溶剂0.1mg,为了保证能够检测出该有机溶剂,用10ml样品瓶和20ml样品瓶,样品的装量是不一样的,需要的样品总量也是不一样的。
小子个人认为:
在浓度相同的情况下,10ml样品瓶和20ml的样品瓶想要取得相似的分析结果,样品瓶中装液体积是不一样的,20ml样品瓶中装样量应该是10ml的2倍,因此消耗样品的量必然是不一样的,假如装入相同体积的溶液,检测结果也是不一样的。
在样品量一样的情况下,想要取得相似的分析结果,样品配置的浓度可以不一样,样品总量一样,样品瓶上部空余体积一样即可。
如都只取1g样品,10ml的样品瓶中加入1g/5ml的液体5ml,20ml的样品瓶中加入1g/15ml的溶液15ml,保证样品瓶上方的空余体积是一样的。
关于
气相的定量分析,尤其是方法学中做标准曲线,求高人指点。关于线性的验证,该如何做呢,是配置不同浓度的样品,还是相同浓度的样品取不同体积。
以上针对顶空进样器
