原文由 frysun(frysun) 发表:原文由 ybz123(ybz123) 发表:那是因为种种原因10%的浓度低,容易出两个峰,其实都是DMF,你把初温设低一点,升温速度慢一点就行.
各位老师好!
我现在有一个样品需要测DMF的残留,样品是盐酸盐的,溶解度较差,我选择到的溶剂是甲醇:1M氢氧化钠(10:1),采用直接进样的方式。在做DMF方法学验证中回收率部分实验时,将10%DMF标准溶液(即88ppm)加入到样品中,结果DMF变成两个峰;但是将100%DMF标准溶液(即880ppm)加入到样品中,只有一个峰。请各位老师帮忙指导!
