主题:【讨论】28 amu 的强度有多高?
浏览0 回复10 电梯直达
mark.ma
今天刚进纯水扫了一下28 AMU(AGILENT7700)强度,发现有将近5万的强度,各位有没有扫过28 数据是多少?这一步,被很多人忽略,但有时候却很有用,例如可以检查雾化器是否漏气。
mark.ma
看来没有人响应本贴。但是我所说的这一步确实很重要,诚然ICP-MS是一个很好操作做的仪器,但是却是一个很难侍候的仪器。我们比较关心的是她的灵敏度,
但能够影响它灵敏度的原因是在太多了,即使使用过这台仪器很多年的一个老手
在遇到灵敏度问题时也不能再 第一时间判断出原因。就说对28质量数尽行扫描,很少人会关心它,当灵敏度及准确度发生改变或者波动时,也很少人会想到这个原因,在做了很多工作后,仍然不见好转,我有很深的体会,这时的仪器操作者的心情是很纠结的。我的体会是对于ICP-MS 操作要相对老婆一样,维护要相对情人一样。哈哈!
nps
请问楼主在什么模式下进行的扫描?如何从28amu的变化判断雾化器是否漏气?这点以前还真是没有关注过,呵呵,主要是我们的样品是硅基体,看28没多大意义...
秋月芙蓉
ICPMS的调谐指标并没有要求做28质量数,雾化器是否漏气可以从信号强度和RSD方面得到一些信息
mark.ma
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
你说得很对,但通常在重装了雾化器以后,没有或很少 人做这一步,在发现信号强度有了变化和波动以后,当然您的经验多能够知道是怎么回事
而对于相当多的人却不知道原因。
秋月芙蓉
原文由 mark.ma(403771681) 发表:
而对于相当多的人却不知道原因。
那么,仪器正常的情况下,28质量数通常为多少呢?
nps
我这台仪器还有个特点,只要是雾化器接口或者是炬管连接处有轻微漏气,肯定熬不到调谐的那一步,点火后45分钟左右要熄火,相当的准时......
不知道用安捷伦的同志们有没有这种体会。
歪门邪道读鸟书
28是N2+的干扰, 如果比原来正常时候高很多,则可能是漏气了,不知道理解对不对。
tingxi
你开碰撞池了吗?开池子看看能不能将28去掉。我的7700还没到货,所以无法试验,您试完后告诉我一声行吗?我的邮箱是tingxi@sohu.com,谢谢。
2010/8/15 15:08:46 Last edit by tingxi
Tim
除了漏气,还有可能是氩气的纯度不理想。当然,如果溶液中有HF,28也会这样很高
mark.ma
原文由 tingxi(tingxi) 发表:
开了碰撞池,结果并没有什么改变,应该是本身就有这么大的本底吧。不过增加蠕动泵速,响应值就变小了,不知为何?
