主题:【原创】调谐无法通过,有碰到过吗?
浏览0 回复11 电梯直达
tsgxliy1
前天还能够调谐成功,昨天没开机,今天开机后发现调谐信号很低。我们用的调谐液是Li,Y,Tl,浓度为1PPb。
调谐时为无气模式,调谐要求是:Li>=3000,Y>=12000,Tl>=6000。其中Li怎么调节都只有1000多左右,Y只有6000左右,Tl却总大于10000以上。而氧化物比与双电荷比都正常。想了好多办法未能够调谐成功,自动调谐也没有成功。雾化器没有堵塞,管路也没有漏气。调谐液已经重新配制。
打电话给仪器公司工程师,认为可能是取样锥或截取锥堵了,拆下来看了,锥孔正常,洗后依旧。现在都不知道该怎么处理了。
有人碰到过这个问题吗?调谐总让人头痛,有谁有很好的解决方案没有,给一个指点,谢谢了。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉5积分, 2经验,加分理由:值得讨论
秋月芙蓉
估计进样系统污染了。除锥外,建议其他附件都洗洗。
如果嫌麻烦,可以用5%硝酸冲洗30min试试
yzyxq
看那样子是透镜电压需要调谐。
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:积极讨论
开心
“调谐要求是:Li>=3000,Y>=12000,Tl>=6000。其中Li怎么调节都只有1000多左右,Y只有6000左右,Tl却总大于10000以上。”
轻质量数的强度是要求的1/3左右,中质量数的强度是要求的1/2左右,而重质量数的强度高于要求。
认同yzyxq同学的观点,感觉应该是透镜电压偏了,轻质量数和中质量数的离子聚焦有问题。需要重新调谐透镜电压,使其对轻中质量的离子的聚焦更好些。
还有一种可能,你前天做的样品基体太脏,把离子透镜污染了。如果真的是这样,你就要清洗离子透镜了。
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:积极讨论
tsgxliy1
谢谢大家的支持.今天把该洗的全洗了.然后调节了离子电镜电压,结果发现强度是上去了,但双电荷和氧化物比又调不下来了.把MakeUp补偿气流调小,氧化物可以合格,但强度又调节又比较困难了,但双电荷一直不见下来,用硝酸洗了30分钟,仪器也稳定了足够长时间.
可调的参数其实不多,可为什么总调不好?是不是我的氩气有什么问题?
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:积极回帖
panhuanhuan
原文由 tsgxliy1(tsgxliy1) 发表:
首先TI一直大于10000,锥孔肯定没堵,也不大可能是漏气,要是堵了灵敏度下降是大家一起下来;
如果是污染的话,TI不是常见金属,被污染的可能性也不大,我怀疑最可能是质量轴偏了,所以TI的信号一直高,
楼主调下质量轴看看。
Tim
可能是质量漂移啦
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
北边雁
做一下质量校正,在调节离子透镜,
popo
双电荷大?你现在用的功率是多少?
你用的是A的7500吧,调整一下提取透镜的电压,还有优化一下雾化器的位置,流量。有的时候可能是由于你的经验系统位置不合适造成的
150123
apple01
