主题:【求助】求助标准品问题
浏览0 回复15 电梯直达
cherryloving
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我是新手,我在做植物激素测定,标准品很难买,我想请问下用纯度 》98%的试剂可不可以啊
有水有渝
看你数据对谁发布,各大试剂公司是有买不起,还是想买也没有?
戈壁明珠
这个浓度做对照品肯定是可以的,如果要出公正性数据还是不行,必须有证书来溯源。
cherryloving
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
找到sigma 有,但是买不起,我们要求不是很精确,只是做定量定性,但是怕买回来定不了,会不会出现这样的问题?
mayizi
莫名其妙
chqiu111111
发文章的话最好是通用比较好,有个编号,有时即使达到那么高的纯度,但是也不会承认。
有水有渝
原文由 cherryloving(cherryloving) 发表:
定量要求提供有证书的对照品,可以先用手上有的纯度不是很高的当对照品进行方法预验证,可行了再去定购。
海边
我觉得还可以拿你手头的试剂找有高纯的试剂的实验室帮你测定一下,看看到底是不是98%或者实际是多少,然后以此含量作为对照。
此方法准确度会很好,法律效力不足,对内可以,如果对外还是需要买好的。
yanghaichao0
