主题:【求助】请问怎样检测水中乙醇的含量(10%-20%)
浏览0 回复11 电梯直达
zzhh
深海的海豚
可以分别测定样品的水分和乙醇含量,比如使用水分测定仪和气相色谱仪,测定倒是比较容易,如何准确是比较关键的了。可以采用外标法,最好有自动进样器;如果不用很精确,可以使用面积归一化法进行计算。
zzhh
zzhh
qinghao108
深海的海豚
原文由 zzhh 发表:
谢谢
怎样需要精确测量乙醇的含量?
使用气相色谱仪直接进样测定其面积百分比就可以了。
智慧的弟弟
jesseyu
我认为可以用气相色谱气体分析柱和TCD来做,这样水和酒精都有峰.准备度还比较高.
cxjy
北冥鱼
要是有气相色谱的话;测乙醇的含量是很简单的啊!附!乙醇检测方法
北冥鱼
