原文由 sunof3(sunof3) 发表:
国标植物性食品中稀土元素测定 测定Eu用153,为什干扰方程用151呢? 还有这个方程在安捷伦7700x里怎么编辑呢? 相关文本如下:
1. 在调谐仪器达到测定要求后,编辑测定方法、干扰校正方程(校正铕(Eu)元素)及选择各待测元素同位素钪(45Sc)、钇(89Y)、镧(139La)、铈(140Ce)、镨(141Pr)、钕(146Nd)、钐(147Sm)、铕(153Eu)、钆(157Gd)、铽(159Tb)、镝(163Dy)、钬(165Ho)、铒(166Er)、铥(169Tm)、镱(172Yb)、镥(175Lu),在线引入内标使用溶液
2铕(Eu)元素校正方程采用:〔151Eu〕=〔151〕-〔(135Ba O)/(135Ba)〕×〔135〕
《GB 5009.94-2012 植物性食品中稀土元素的测定》有一处印刷错误:测试条件提及用 153Eu,但随后的干扰校正方程则是 151Eu。
由于 135Ba16O 134Ba16O1H 可能干扰151Eu
137Ba16O 137Ba16O1H 可能干扰153Eu
并且134Ba和135Ba自然丰度低(分别为2.42%和6.59%),干扰更少。经推测:校正方程用 151Eu最合适(当然,用 153Eu也行)
每天用 50ppb Ba元素单标,在稀土测试模式下测定 151/135比值(由于这瓶Ba单标不含Eu,因此151/135 = 135Ba16O/135Ba 产率)。例如今天这个比值是0.10%
参考下图编辑方程
下图红框部分的乘积因子,就是每天的BaO/Ba产率实测值(比如今天 135Ba16O/135Ba实测产率是 0.10%;等明天点火,实测值可能是 0.08%)
如下图,方程 [151Eu]= [151] - 0.001×[135]
