主题:【已应助】请教JEOL 2100电镜空压机启动频率的问题
浏览0 回复7 电梯直达
jeffrylee
不知道各位版友有熟悉日本电子2100电镜的,最近我感觉设备的空压机启动有些频繁,有时候不到1小时就得启动一次。
我把出口阀关闭了压力也是在缓慢下降,各处试了漏却没有找到漏点。不知道各位有没有知道正常启动频率是多长时间一次呢?
天黑请闭眼
洪星二锅头
出口阀门?lz指的是空压机的吗
建议lz先确定电镜运行是否和之前一样,然后检查一下ccd和能谱的接口,一般这两个附件用的也是空压机的压力,如果这个两个没有漏气状况的话,就要看看是不是空压机的了
wshsun
原文由 jeffrylee(jeffrylee) 发表:
电镜的阀门之多,不是说找就能找到的,再加上气路管道之长,也不是容易测的,还有CCD,电镜的减震等需要用气的地方,有很多,你的空压机的频率确实是有点频繁,要想测漏还需要一些捡漏的东西。
xuaiqun
我们的老机器是2000ex。空压机是个圆筒。三菱的。也出现过类似的现象。拆开后发现是空压机上的一个密封圈老化了。具体的位置我一时想不起来,应该可以找到。找人加工了一个,效果还可以。
zk48
进口空压机
danlizhang
请问下您最后是怎么排查漏点的啊?我们JEOL2100F最近也是,不到一个小时就漏一次,不知道该如何检漏啊
