主题:【讨论】炉前样放置一段时间后,成分会有多大变化
浏览0 回复31 电梯直达
光电魔方
炉前样放置一段时间后,成分会有多大变化,哪些元素容易变?
该帖子作者被版主 =牛魔王=2积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
成分不会有什么变化的,在样品成型的时候,即温度开始下降时,硅会往上,铜往样品下部走,有一定的偏析。气体也大概如此吧
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:讨论
hsz123456
除气体元素有变化外,其它元素不会变。
dfgj
没有发现变化,应该不会变的吧,要不然标样质保期15年怎么保证?虽然控样制作与标样有所区别但是也不会差太多,10几年前的炉前样现在分析的结果与以前还是一样的啊
光电魔方
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:成分不会有什么变化的,在样品成型的时候,即温度开始下降时,硅会往上,铜往样品下部走,有一定的偏析。气体也大概如此吧 我这锰含量冶炼时测1.4的,第二天测能低0.1,怎么解释呢?
光电魔方
原文由 dfgj(dfgj) 发表:没有发现变化,应该不会变的吧,要不然标样质保期15年怎么保证?虽然控样制作与标样有所区别但是也不会差太多,10几年前的炉前样现在分析的结果与以前还是一样的啊 标样没问题,成品样也没问题,我说的是炉前样,
光电魔方
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:除气体元素有变化外,其它元素不会变。 炉前冶炼样的碳硅锰铝
沧海青城
原文由 光电魔方(cxcszm) 发表:
同样的位置,每天测都要第一点?
光电魔方
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 同样的位置,每天测都要第一点? 无论是第几天测都比冶炼时低,
沧海青城
是一天比一天低还是怎么呢,试样表面又是否重新制过呢
wccd
