原文由 liveorevil 发表:
调diff focus的时候光斑位置会变,似乎是电压中心没有调好 问下diff focus调整的是哪个镜子的电流值?这个电压中心是否需要另外调整呢?
还有就是在明场下对某些区域做电子衍射,衍射斑不在中心的时候调整投影镜对中将其移到荧光屏中心,换一个区域作电子衍射时也许衍射斑就又不在中心了,不知道是不是换了区域重新调焦或者调整高度引起的?倒是没有尝试在diff模式下调整样品高度或者obj focus看看光斑是否移动
另外就是透射斑的形状的问题,在某个透射斑大小下中间镜消像散,然后改变diff focus透射斑大小变化会伴随着形状的变化,变成椭圆,而在将透射斑调至最小时会看到光斑有正交,调中间镜像散很难将其消除
还有一个明场下的小问题,有的时候会看到光斑形状为一个扁椭圆,如在这种情况下调聚光镜像散将其调圆,那么逆时针调brightness聚光再散开后光斑会非常不圆,而且该光斑可以利用聚光镜消像散调整为某特定方向伸长的椭圆形,brightness向一个方向聚光再散开后看到的椭圆仍旧为该方向的拉长而非有聚光镜像散时的两个方向的散光分别得到拉长方向正交的椭圆
电镜为JEM-2100 上述问题和操作都在合轴之后 合轴顺序为聚光镜光阑对中,聚光镜消像散初调,1-5合轴,联动比调节,样品高度调节,电压中心,物镜消像散,中间镜消像散和投影镜对中。还请各位专家不吝赐教~~
哈哈,先握个手,你问的很多问题都是我想问的
明场下对中,如果diff中心偏移了,我都是用gun+shift来调节,虽然强度可能会有所变化,但是能保证你选另一个场作衍射的时候光斑还是在中间。
还有就是顺逆时针的那个,我这里也一样,你尝试一下逆时针合轴,那么顺时针相对就圆一些,如果是顺时针合轴(这个是正确的)那么逆时针就是椭圆,我也搞不清楚为什么这样。我都是顺时针操作,虽然逆时针光比较强。
合轴的方面如果你方便,可以把具体步骤写在这里,我给你加精华,
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09502.gif)
因为我也想学学哈哈
diff focus的事,我没遇到过,但是diff的时候有时候不是点,就是个光斑,调focus变成一个点就可以,当然了你相机长度太高可能点比较大也比较不圆,但相机长度变成60cm或以下打出来的光斑就好看了。
别忘了共享你的合轴步骤啊,要详细一点的,我想学习啊!~~
