主题:【讨论】新标准《GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定》,存在的问题
浏览0 回复19 电梯直达
快乐
新标准《GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定》,已经于2009年1月1日实施,发现存在很多问题,与其它标准不配套,如新标准提出修约间隔和指定修约数位,取代了以前提的“有效数字”,这就与很多国标不一致,在出具原始记录和检测报告时,不知道如何选择
sql217
无名
快乐
当时参加过此标准的培训,授课老师是本标准的起草人之一,当时他举的例子都是钢铁方面的,对于食品这一块,问起国标(食品理化检测)中的规定时,他也弄不清楚,所以至今我也很疑惑
sql217
看了一下,觉得楼主考虑得很对,的确如此,数据处理时到底该怎么和国标中的要求一致呢!那么多的国标,总不能一个个按照这个新的修约规则重新修订吧?!
roland2008
楼主所提问题的确存在,可能标准起草人没有考虑到与其它国标的通用性吧,希望后期有所修订
快乐
原文由 roland2008 发表:
我在想一个问题,现在的国标的制定,大多数都由一个单位来承担,而很少在本单位的其它行业来验证,这样的体制会发生不同行业有不同的做法,与实际问题不相符合的情况
023404046
快乐
这个标准与食品标准所提的修约数字不一致时,如何处理?
天字一号猪
当新版国标与旧版国标不一致时,应该按照最新版的国标作为参考依据,在引用时注明就行了
天字一号猪
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 roland2008 发表:
嗯 这种情况的确是存在的,现在是多个单位承接起草工作,往往只考虑自己的行业情况,而归口单位不制定标准,也考虑不到通用性
现在国标有很多的自相矛盾的地方,没办法啊,体制问题。。。
