agnz1106回复于2009/07/24
图1,长颈定氮烧瓶
用途:消解有机物质;
使用注意事项:置石棉网上加热,瓶口方向勿对向自己及他人
图2,锥形瓶
用途:加热处理试样和容量分析滴定;
使用注意事项:加热时应置于石棉网上,使其受热均匀,一般不可烧干,
图3,磨口锥形瓶
用途:加热处理试样和容量分析滴定;
使用注意事项:磨口锥形瓶加热时要打开塞,非标准磨口要保持原配塞。
sxdjj回复于2009/07/25
图一:
名 称:凯氏定氮烧瓶。
用 途:专用于“凯氏定氮法”试验。
注意事项:在石棉网上加热。瓶口勿对着人。
图二:
名 称:三角烧瓶(椎形瓶)。
用 途:加热处理试样,便于手工打操作,常用于容量分析,作为滴定容器。
注意事项:一般不可干烧。在石棉网上加热。
图三:
名 称:具塞三角烧瓶。
用 途:为滴定容器。
注意事项:加热时瓶塞要打开,要保持原配塞。
深海游鱼回复于2009/07/24
图二:锥形瓶又名三角瓶
图三:具塞锥形瓶
遨翔的岁月回复于2009/07/24
图1,长颈定氮烧瓶
图2,锥形瓶
图3,磨口带塞子的锥形瓶
