主题:【求助】CuS 六方covellite的晶面指数标定?
浏览0 回复11 电梯直达
magabaya
制备出一种去角的六方双锥,想把侧面的晶面指数测出来,所以方框区域做了hrtem,图只显示出一组晶格条纹,不知道能否标晶面指数?如何标?实在是不懂,求高手指点。
大布口袋
照图示的话 这是个单晶
这个应该不止一组镜面指数 只是一组镜面间距比较小 指数比较高
另外一组晶面间距比较大 指数相对比较低
量下距离 对照下卡片 可以标注的
magabaya
原文由 大布口袋(taboo) 发表:
照图示的话 这是个单晶
另外一组晶面间距比较大 指数相对比较低
量下距离 对照下卡片 可以标注的
我在标注fft图时,发现离中心斑点最近的衍射斑对应的d值有十几埃,这个值远远大于pdf里面的所有d值,是怎么回事?请教啊~
大布口袋
从高分辨上 直接就可以看出来 貌似出现了长周期
但是 只从这一张图片上 很难判断具体是什么情况
而且 你需要给出具体的样品的信息 才能进行判断
magabaya
原文由 大布口袋(taboo) 发表:
照图示的话 这是个单晶
另外一组晶面间距比较大 指数相对比较低
量下距离 对照下卡片 可以标注的
另外测的一张hrtem是这样的,fft图明显不同,是同一晶面吗?
magabaya
原文由 大布口袋(taboo) 发表:
这个长周期会不会是一种假象,因为另一个颗粒拍出来的hrtem没有这样的长周期,但另一个颗粒hrtem照片的fft图只有两个明显的衍射斑点,没法标晶面。所以,我有些糊涂了。我做的CuS,六方晶系的,想确定对称的十二个侧面是不是高指数面,晶面指数是多少。
大布口袋
是不是同一晶面 量一下晶面间距就可以知道了
这张高分辨虽然只出了一个方向 但是 起码你知道了颗粒延轴向的取向了
你从明场像里可以知道表面与轴向的夹角 通过六方的极射赤面投影图
可以大概判断下可能的晶面情况 再想办法从中筛选
原文由 magabaya(magabaya) 发表:
原文由 大布口袋(taboo) 发表:
照图示的话 这是个单晶
另外一组晶面间距比较大 指数相对比较低
量下距离 对照下卡片 可以标注的
2012/5/3 22:05:08 Last edit by taboo
大布口袋
有可能是晶带轴不正 但是 从明场像上看 带轴应该差的不远
也有可能颗粒不是单晶的 里面存在界面 高分辨的成像是上下两个取向叠加导致的
CuS六方晶系的话 应该不会出现这样的长久期 也不像是超结构
你的颗粒尺寸比较大 为什么不做普通的衍射分析
转一下颗粒 拍几个带轴的 或者拍另外一些颗粒的
这样比较容易判断
原文由 大布口袋(taboo) 发表:
magabaya
原文由 大布口袋(taboo) 发表:
是不是同一镜面 需要量一下的 肉眼没法判断
原文由 大布口袋(taboo) 发表:
照图示的话 这是个单晶
另外一组晶面间距比较大 指数相对比较低
量下距离 对照下卡片 可以标注的
这张图量hrtem和fft图都可以得到0.166的晶面间距,
而那张有长周期的hrtem图,可以得到两个晶面间距,一个是0.32nm,一个是1.32nm。意思是这两个不是同一晶面?不应该这样啊。
大布口袋
很正常呀 因为你的颗粒的倾转方向不一样
肯定会出现不同带轴的呀
原文由 大布口袋(taboo) 发表:
原文由 大布口袋(taboo) 发表:
照图示的话 这是个单晶
另外一组晶面间距比较大 指数相对比较低
量下距离 对照下卡片 可以标注的
magabaya
原文由 大布口袋(taboo) 发表:
这样比较容易判断
原文由 大布口袋(taboo) 发表:
我想起来了,我确实看到有文献,通过旋转,或者找其他不同角度的颗粒来拍,最后确定晶面。这种确定方法的原理是什么?能详细解答一下吗?
