主题:【讨论】最近有没有用ICP-MS做B元素的?
浏览0 回复12 电梯直达
sofine
有没有CDC的同行做食品专项检测测B的?我最近做了小麦和猪肉中的硼,大家有没有做的?看一下数值大概在多少。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
秋月芙蓉
yzyxq
我对这个方法有些疑问,一个是B比较容易挥发,似乎这个方法没有什么措施防范。
另外,即使作出结果不能判定是故意添加还是天然存在。
秋月芙蓉
原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:
问题是,这个国标的方法检测限竟然这么低,实在没有必要
vaughn
秋月芙蓉
原文由 vaughn(vaughn) 发表:
现在根本就没有食品中硼酸的限量要求
但国标方法中有检测低限,为1.0mg/kg。检验报告发高了,客户还有意见,郁闷......
sofine
百度一下全知道
这个到没有测试过,但是应该比较容易的。样品用微波消解应该没有问题。用内标法或者标准加入法比较可靠
abcdefghijkl123
对啊,测硼有什么意义呢,你又没有办法确认它是食物本身的,还是人为加入的硼
秋月芙蓉
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
所以说检测限这么低,一方面无法区别是天然存在还是人工加入,另一方面增加检测的难度,实在是没有必要。
开心
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
我做过水产冻品虾仁,硼酸大约10mg/kg
用外标法做的还是标加法做的?线性好么?
前两天刚做了肠衣中的B,用标准加入法做的,线性只有0.995。浓度不稳定,忽高忽低。因为当时用玻璃容量瓶,所以怀疑是容器污染造成的。
芙蓉用的是塑料容器么?
2010/9/10 15:00:08 Last edit by Edwardyan
