主题:【求助】ICP电路板
浏览0 回复18 电梯直达
qiqige-2010
各位有没有在用ICP-OES的,一起使用过程中有没有出现电路板烧掉的问题?这是什么原因导致的?感谢大家的帮助?!郁闷中.....
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sunmei
我们以前的那台光谱在验收的时候把主板给烧了。是电压过高烧的。
jw728
很大的原因是环境湿度(或酸气)及灰尘太大,建议可以根据实验室面积安装两台除湿器及空气净化器(作用主要是除尘)。
可以看看电路图,找出烧掉的原因。有时候仪器设计的缺陷也可能导致烧电路板(但这种情况会大面积的出现,几率比较低)。
西北狼
原文由 qiqige-2010(qiqige-2010) 发表:
肯定有了,怎么你的烧料吗,用的那家的仪器
garfieldcat
烧电路主板的事情肯定发生过的了,因为电压不稳导致的。
lbrt
如果有需要的话,我这里可以帮你修,
qiqige-2010
原文由 西北狼(tzl75) 发表:
PE的5300,郁闷中,少了两次了?!
qiqige-2010
原文由 lbrt(guangpuyi) 发表:
如果有需要的话,我这里可以帮你修,
谢谢,厂家有合同可以过来修,就是要花钱的?!
百度一下全知道
solidwaster
蛋蛋
是不是接地问题呀  如果是环境原因造成的  应该不会短期烧两块
