主题:【讨论】消耗品的验收
浏览0 回复15 电梯直达
小小菜鸟要自强
关于消耗品验收大家是如何规定的?我们刚刚买回来的滤纸消解完测试总含量,AL的含量已经超出了我们的定量限(0.1PPM)两倍,又没有超出我们检测标准的限量,其实很多消耗品都是这样,我们是判验收合格的。大神你们的也是这样吗?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
千层峰
skytoboo
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
退货吧,太差了
AL是很容易超的,自然界含量也不低。包括进口的滤膜,做全消解总量测定AL ZN都有点高。
依风1986
实验室是用来过滤,做个迁移测试看看,这个结果也不是不行,你们AL的定量限有点低,你们最高点多少,那样品稀释很多啊
小小菜鸟要自强
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
如果按照EN71-3来做迁移,是低于定量限的。但是我觉得这样做不妥,不能说明你的滤纸在过滤当中不会带入AL,因为我们做总含量的过滤时候那个是浓酸,溶出的AL一定比EN71-3的高得多。我们做总含量最低的标液浓度点就是0.1ppm。我请教一下你们对于这样的消耗品验收标准是怎样规定的?也是测试总含量吗,要低于定量限才合格吗?
小小菜鸟要自强
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
退货吧,太差了
你们对于消耗品验收标准是怎么规定的?是消解测试总含量要低于定量限才收货吗?
小小菜鸟要自强
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
还是想问一下你们的验收标准是怎么规定的,一定要低于定量限吗?
依风1986
原文由 小小菜鸟要自强(v3056172) 发表:
总量测试是一个最大的危险管控,消耗品验收标准一般是不含目标元素或者类似制备空白一样,不超过3倍MDL,我们一般规定定量下限才是我们需要关注的,滤纸中含AL,但是我们有做制备空白,基本制备空白的数据我们需要判定,需要扣就扣,不扣就不扣,AL毕竟在标准中限量值是70000mg/kg,限量还是很高的
skytoboo
检测 项目对应标准MDL,~无标准 的参考 5750.3 饮用水OES法金属。
千层峰
原文由 小小菜鸟要自强(v3056172)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
退货吧,太差了
各公司要求不一样,没影响测试就行
tang566
滤纸中铝的含量0.2ppm,是比较少,有没超出你们的报告下限?假如没有,可以PASS
手机版: 消耗品的验收
