主题:【谱图】ICP最常见的问题(检测器CID结霜)
浏览0 回复17 电梯直达
lilongfei14
ICP由于用气不纯,导致检测器结霜,温度生到室温时就变成小水滴,
所有购买氩气时一定要99.999的纯度的氩气。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
对于用于检测的精密仪器最好是不要太大意,要不出的问题很麻烦的。
面对面想你
我们用的气体都是5个9以上的,但是使用过程中有时候会发现气瓶出口和减压阀外面有冰冷的水珠?
b1859ivy
相當感謝喔
這個問題之前好像沒注意過
趕緊來檢查看看
shalin
原文由 jackcong 发表:
这个是正常的现象啊。物理现象啊 。。翻翻书就知道什么原因了 。。。
ttjszxlg
做牛做马
佐轮手枪
原文由 lilongfei14 发表:
怎么才知道氩气纯不纯呢?怎么判别检测器上有没有结水珠?请教一下具体的方法.
liu999999
渔长老
shipotian
原文由 jackcong 发表:
这个现象很正常,没关系。这主要是因为氩气瓶里的气体密度和压力很高,使用时氩气扩散带走热量,使瓶口与内胆的接触点降温引起的。原理跟酒精洒在人的皮肤上感觉清凉差不多。
如果使用液氩的话,这种现象更加明显,使用量大、时间长的时候,瓶口会结一层冰霜!
