原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:从我接手的时候就一直是这样,我也不太清楚按照什么来的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们用40%的硝酸,感觉还好,1个月线性什么的没什么问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们的Sn曲线是0.1、1、5ppm,考虑到有些样品锡含量有可能比较高,配置最高点0.5ppm的话有时需要稀释很多倍,那误差肯定会很大。
SN标液还不够稳定,我看我们原始SN标液基体是10%HCL
你们这样就是按照自己的SOP吧!美欧参考一些标准?
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
“一般仪器厂商说ICP在测试时10e5次内都有很好的线性。”仪器厂商说得也是有道理的,我们做方法开发时会做线性范围这个指标,至少4个数量级的线性范围是没有问题的,做个其他元素(Sn没有做过,不敢妄下结论)。但是我们平时做工作曲线一般最多就用到3个数量级吧,比如0.1,1.0,10.0mg/L,所以还是OK的
原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
对这个线性范围一直有一个疑问,比如说您的上述曲线0.1、1、10mg/L的标液,0.1与10相差100倍,个人认为都可以忽略了,基本上就是1、10mg/L两个点定了一条直线,线性当然会很好,不过这只是个人看法,请指教。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
你们曲线做的点就是通杀所有样品吧
