铅矫正前的谱图![]()
这是铅矫正后的谱图,我是用瓦里安自带的FACT对铅进行矫正的,本人认为铅受铁干扰,于是利用铁做干扰模型的,铁是用1000PPM纯铁标液建立模型的,铅用的是10PPM,绿色谱图是矫正前谱图,红色代表干扰,黄色是扣除干扰后的谱图,请问大家此谱图干扰是否完全扣除?红色干扰谱线和绿色谱线只有部分重叠,此模型有没有建错?怎样才能判断模型已经建好?
下面是对镉214nm进行干扰矫正,也是利用FACT矫正的
上面这张是利用铬做为干扰模型的,对其进行FACT矫正
上面这张是利用铁做干扰模型的,铁是用1000PPM纯铁标液建立模型的,也是利用FACT矫正
上面这张是同时利用铁和铬做干扰模型进行矫正的
上面这张没有用到任何干扰模型,只是利用FACT进行矫正
请问大家为什么利用铁做干扰模型时会出现反峰,峰型向下凹,数值出现负值,是不是干扰强度扣除的过多造成的结果?
为什么不采用任何干扰模型也会扣除一些值?对镉进行矫正,利用铁或者镉做模型是否合适,应该怎样矫正才好?
另外红色干扰峰和绿色谱图没有完全重叠,是不是说明干扰模型不对,或者干扰判断错误,不是铁或者铬引起的干扰?如果不是的话,应该怎样矫正较好?
希望大家帮忙讨论,解释一下。
