主题:【讨论】骑白马的不一定都是王子 暨 仪器报警不一定都是硬件问题
浏览0 回复21 电梯直达
阿宝
骑白马的不一定都是王子,还可能是唐僧。同样 很多时候仪器的报警(出现异常情况)也不一定都是硬件出了问题,很有可能是设置的问题,或者说是软件的问题。
============霸=======气=======分=======割=======线===================
实例1  GC-2010的计数器功能要及时清零
用过这个仪器的人都知道,分析次数多了,没有及时清零的话,每次进样后 仪器都会提示进样垫次数超出设定值之类的提示,虽然不影响使用,但是很闹心,每次都 弹出一个对话框,其实清零操作也比较简单,建议更换进样垫后都进行清零操作。清零操作:diag---分析次数-----重新设置(reset),这个操作随时可以进行,即使正在检测中也可以清零。
实例2  GC-2014C  DET1#温度传感器使用时间报警!!!
  仪器正在使用中,突然警铃大响,同时显示屏显示; DET1#温度传感器使用时间报警!    报警的同时检测器停止升温。开始以为是传感器到寿命了,后来咨询工程师,工程师说 仪器出厂的时候 各个传感器都有一个高温的时间设定,超过那个数值就报警,提示你更换传感器,但是如果硬件没问题 你就让我换,老板也不会同意,一个一千多块啊,把时间清零 可以接着用.........所以,对设定的时间清零后 仪器正常。具体操作:function--维护---维修(要求输入密码:1201),进去就看到那个时间了,reset就好了
以上仅仅是日藏工作中发现的,还有很多没有发现的,欢迎各位版友积极补充,言之有物的 版主加分  !
楼下继续.........
社区=冬季=
阿宝
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
我的仪器老实,没出现这个情况
仔细找找  说不定有惊喜
尤其是 报警的时候 看看可不可以 通过清零 之类的解决................
安平
GC2010,开启系统后3min,仪器报警,进样口泄漏。
    检查,原因系SPL进样口设定为不分流,导致总流量过低。总流量过低,载气管线又比较长,致使进样口压力上升较慢,系统误报警。
    建议开机的时候,SPL设定为分流方式,流量稍大些。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:实用的案例
hxh
SP-9890设置的保护温度必须大于工作温度20℃,如果小于此温度,仪器就报警。因此,报警不完全是硬件问题。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
阿宝
原文由 hxh(hxh) 发表:
温度上限都是 高出20度
秋醉虞阳
很多不是机子的问题 可能电子狗失灵了。像计数器次数到了上限碰到的比较多。还有环境温度低也会报警
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:分享有奖
老多_小多
阿宝
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
液相有很多安全报警的,比如压力、漏液、柱温等
可否具体 分享一下?
双鱼
。。。楼主指的
这个仪器正在使用中,突然警铃大响,同时显示屏显示; DET1#温度传感器使用时间报警!
。。这个报警的声音是?因为我听过的报警的声音只是很微弱的 滴 滴。。
阿宝
原文由 双鱼(360979222) 发表:
。。。楼主指的
对,就是那个 滴滴的 声音
就当是警铃 吧
