主题:【已应助】载气稳压阀和稳流阀
浏览0 回复7 电梯直达
放马过来
普通毛细管气相色谱载气稳压阀+分流针型阀和载气稳流阀+分流背压阀在实际分析中各有什么区别呢?请各位老师指点指点!!!
推荐答案:123回复于2023/03/09
稳压阀-针型阀控制模式指的是采用稳压阀控制进样口压力(柱前压),采用针型阀调节分流流量,同时使用针型阀控制隔垫吹扫流量。
调节色谱分析条件时候,通过调节稳压阀来调节色谱柱的柱前压;在设定好柱前压的情况下,调节针型阀来调节分流流量(分流比);在设定好柱前压的情况下,调节针型阀来调节隔垫吹扫流量。
在程序升温条件下,色谱柱阻力变大,稳压阀使柱前压保持不变,色谱柱流量减小;稳压阀使柱前压保持不变,针型阀阻力不变,分流流量不变;稳压阀使柱前压保持不变,隔垫吹扫流量不变;
使用稳压阀-针型阀控制模式的进样口,由于采用了稳压阀控制柱前压,因此而言,在设置初始条件时候,只需要稳定了柱前压,可以通过针型阀方便的进行分流比的调节。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xx_dxd_xx
实际使用效果差别不大,都是恒压控制,一般操作员不用纠结这方面问题。只要知道操作上的区别就够了。稳压阀 针型阀控制模式,要先通过稳压阀调柱前压,再通过针型阀调分流流量,再计算分流比。稳流阀 背压阀模式,要先通过稳流阀调总流量,然后通过背压阀调柱前压,再计算分流比。
安平
方式1:
进样口用稳压阀控制进样口压力(通过控制进样口压力来控制色谱柱流量),用两个针型阀分别调节分流流量和隔垫吹扫流量。    调节速度快,尤其是进样口压力调节速度快。
不论是气体进样还是液体进样,进样瞬间导致的进样口压力流量变化之后恢复速度较快。
但是如果进样口存在一定程度泄漏(可能是比较严重的泄漏),例如进样垫泄漏,进样口压力无变化,泄漏问题不容易表现出来。  操作员容易忽略。
第二种方式:
进样口用恒流阀确定进样口输入总流量,背压阀调节控制进样口压力。 调节速度和稳定速度较慢。
二者协同工作实现分流比调节。
一定程度的泄漏,可以被实验员更早观察到。
深蓝
m3245499
原文由 安平(byron1111) 发表:方式1:进样口用稳压阀控制进样口压力(通过控制进样口压力来控制色谱柱流量),用两个针型阀分别调节分流流量和隔垫吹扫流量。        调节速度快,尤其是进样口压力调节速度快。不论是气体进样还是液体进样,进样瞬间导致的进样口压力流量变化之后恢复速度较快。但是如果进样口存在一定程度泄漏(可能是比较严重的泄漏),例如进样垫泄漏,进样口压力无变化,泄漏问题不容易表现出来。    操作员容易忽略。第二种方式:进样口用恒流阀确定进样口输入总流量,背压阀调节控制进样口压力。 调节速度和稳定速度较慢。二者协同工作实现分流比调节。一定程度的泄漏,可以被实验员更早观察到。
但是稳压阀控制总流量,后端的针型阀一动,稳压阀控制的总流量不也就变了吗?这样不是很麻烦
dadgoh
原文由 m3245499(m3245499) 发表:但是稳压阀控制总流量,后端的针型阀一动,稳压阀控制的总流量不也就变了吗?这样不是很麻烦
稳压阀一般用于稳定系统压力,针阀可改变流量。一般设计稳压阀输出流量基本可满足仪器不同流量。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
