主题:【求助】pe的三缝炬管是什么情况需求的,icp8000
浏览0 回复14 电梯直达
for_knowledge
无缝对应轴向,双缝对应径向轴向,三缝何解
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
面对面想你
没听说过,没用过8000,用过的来解释下。
难道是三维的?
娴闲
娴闲
你说的是靠近末端的那个缺口吗?径向观测时用的。
依风1986
原文由 娴闲(v2665123) 发表:
没缝的啊。你的矩管是不是裂了。
没峰的也有
依风1986
for_knowledge
我卖耗材的,然后配件表上有三个型号的炬管,就是有一个三缝炬管,我想问问什么情况的用户才会订这个
for_knowledge
原话是,我们可提供0-3缝的多种型号炬管,对于有机溶剂我们建议使用不带缝的炬管。单缝炬管适用于水溶液的标准炬管。3-缝炬管通常用于有机分析中。就这一段话求解释
依风1986
原文由 for_knowledge(for_knowledge) 发表:
这样楼主意思是三缝是适合有机进样的?
for_knowledge
我是想问问论坛有没有谁用过三缝炬管做分析的 顺便说一下为啥米要用三缝的
for_knowledge
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这样楼主意思是三缝是适合有机进样的?
那个原话是耗材书上的原话,但我从没见人订过这三缝的炬管 所以有此一问
