主题:【求助】工业盐酸的ICP测定消解方法
浏览0 回复8 电梯直达
芝秋一叶
我们公司现在想销售20%的工业盐酸,想测定一下里面的金属离子。这样的样品如何处理?1,直接拿来就测定?2,稀释至合适的浓度在测定?3,还是蒸发干后,在用硝酸消化,在定溶测定?请高手指教一下。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
分享快乐
原文由 yuhang96021 发表:
你那么大的酸度怎能直接进样?进样系统能受的了吗?再有雾化效率也不会太好的,已经是无机物了当然就不用消解了,ICP标准品酸度一般是3%-5%,你稀释到这个浓度进样不就行了吗?
chemistryren
原文由 huijingxu 发表:
原文由 yuhang96021 发表:
稀释多了恐怕ICP就测不出了吧.也许ICP-MS能测得准些.
lilongfei14
原文由 yuhang96021 发表:
只有20%的酸度,是可以直接测的。
分享快乐
原文由 lilongfei14 发表:
原文由 yuhang96021 发表:
只有20%的酸度,是可以直接测的。
这也是进样上线了,还是稍稍稀释一倍10%会好一些
lilongfei14
原文由 huijingxu 发表:
原文由 lilongfei14 发表:
原文由 yuhang96021 发表:
只有20%的酸度,是可以直接测的。
不用稀释了,加热一下也行,因为金属离子加热蒸发不了,盐酸加热的话,酸度减少。稀释的话怕金属离子含量更小而检测不出来。
芝秋一叶
xutian
huludao
我想你还是自己先看看,要测定哪些元素吧,分析指标范围,针对实际含量,在做调整。上面说的基本赞同。
