主题:【讨论】PE的ICP与瓦里安的ICP比较
浏览0 回复25 电梯直达
菀昇朝曦
各位大虾:
      我们公司准备购买ICP,现选中了两款,一款是瓦里安710-ES(原装机),另一款是PE的7000DV(二手机)。因为从来没有使用过PE的,所以请教各位帮我参考下。二者的区别及优势是什么?谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Fe
我用过PE的  感觉还是蛮不错的,但是二手机不好说。
老兵
从多个实验室测试水中重金属的比对结果看瓦里安的数据要好些,尤其是低浓度水样,这也许与其单一的水平测试有关吧!
lilongfei14
弗雷德
仪器测试上都差不了多少,各有有缺点,但是二手机涉及到长时间不使用,部分零部件可能不是原装,或者有过更换,二手机的再次运输和安装过程对仪器造成的伤害可能更大。所以新机和旧机从检测上来说绝对新机好。但是从价格上考虑旧机的优势是巨大的。而且是PE的二手机。
fred-yong
小兵哥
weizhou
chunshan
我用的瓦里安设备灵敏度还好,不过软件我不喜欢,有时会出现莫名其妙的提示
bigbighead
杀神一刀斩
建议用PE的,瓦里安710真的跟龟速一样慢慢爬,一个样品要两三分钟,和720没的比,做个曲线都耗去半小时!
