主题:【已应助】Fe元素重复性差
浏览0 回复31 电梯直达
砂锅粥
Fe元素重复性差
重复次数            Fe          强度
1                  0.327          101986.8(在自动积分窗口内达到饱和)
2                  0.280          85402.5
3                  0.306          97633.8(在自动积分窗口内达到饱和)
平均值            0.304
RSD(%)          7.74
重复次数            Fe          强度
1                  0.610          180335.0
2                  0.670          196693.0
3                  0.573          170228.1
平均值            0.618
RSD(%)          7.93
PE7000 DV 轴向观测。0.2ppm和2ppm两个浓度点做校准曲线。
推荐答案:maerbing回复于2011/10/29
我觉得是否可以看一下标线的三次读数的RSD怎么样?如果不稳定,可能要从仪器找原因,如果RSD比较正常,可能需要看看是不是样品的问题
该帖子作者被版主 damoguyan4积分, 2经验,加分理由:详细贴,鼓励下
lilongfei14
1818
砂锅粥
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
你分析时仪器稳定多久
15分钟之后才初始化。但是标样重复性不会出现这种情况啊。而且我同时做了其它元素,含量稍微高一点的重复性都正常。
chunshan
我也碰见过这样的情况,可能和铁元素激发能有关吧
Fe
仪器稳定时间不够长,所以在低浓度时重复较差,高浓度稍好。你能具体给你你的仪器响应信号值更能说明问题。
lilongfei14
原文由 czcht(czcht) 发表:
你分析时仪器稳定多久
你查看分析单次的每一个强度值,有2个可能导致的,1、样品含量低,2开机时间短不稳定
maerbing
砂锅粥
原文由 maerbing(maerbing) 发表:
2ppm标样3次读数的RSD为0.90
砂锅粥
还有个问题就是为什么会出现“在自动积分窗口内达到饱和”,强度又不大。
Fe
进样系统不畅通···
手机版: Fe元素重复性差
