主题:【求助】走基线的目的与作用
浏览0 回复5 电梯直达
wujianshuang
新手,请问走基线除了要稳定系统之外还有其他的作用吗,为什么一定要走基线,可以将它理解成流动相走出来的基线作为空白扣除吗
zhaohua8011
wujianshuang
那就没有其他作用了吗,不可以当做背景扣除吗,不是说因为流动相走了基线所以溶剂为流动相时就没有溶剂峰了吗,所以我觉得是不是基线就相当于溶剂空白了
1818
wujianshuang
如果流动相和溶剂一样的话就没有溶剂峰,如果不一样的话就会有溶剂峰的原理是什么,能给解释一下吗
yilan629
查看基线,主要是为了查看单位时间内通过检测器的流动相是否会对检测有影响
即使流动相和溶剂一样,也会有溶剂峰,我觉得可以理解为,瞬间通过检测器物质的量改变了,引起响应值变化。
