主题:【求助】岛津仪器平衡时
浏览0 回复9 电梯直达
yanzi0209
我们用的岛津高效液相色谱仪,进完样品,用5%乙腈平衡时,为什么有大峰出现,请帮忙解答一下,谢谢各位!
yukepotato
很简单啊,柱子里面的东西呗。可能是你前面所进样品的残留,也可能是你在之前做其他样品的残留,只不过用你目前的流动相洗脱不出来而已。
而在用用5%乙腈平衡时,这些物质恰好被洗脱出来!
yanzi0209
原文由 yukepotato(yukepotato) 发表:
我们用完之后都会用80%的乙腈冲洗一段时间,第二天用时还是会出现这种问题,有没有什么解决方法。我们的流动相A泵为0.05%的三氟乙酸水溶液,B泵为0.05%三氟乙酸乙腈溶液。
谢谢啦!
1818
yanzi0209
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
应该是柱子里面残留的东西
谢谢!
怎么冲都冲不净怎么回事?
有水有渝
5%乙腈与90%乙腈来回反复多冲几次。平衡是在什么时候出现大峰,也有可能是流动相转换引起的波动。
isee
lizhihen
用的是六通进样阀吧?考虑是不是这个的原因,以前也有过类似的情况
yanzi0209
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
谢谢啦!
yanzi0209
原文由 lizhihen(lizhihen) 发表:
谢谢啦!
