主题:【求助】Waters2695 没有压力,是什么原因?
浏览0 回复16 电梯直达
hongyan_mm
Waters2695 作样的过程中突然没有压力了,流动相是甲醇和水。柱子拿下来检查仪器,没有液体流出?
不知道是什么原因?另外,这台仪器,每次用完乙腈之后都会出现这样的事情,然后排气,恢复正常,到底是什么原因呢?请大家帮忙出出主意看看,是仪器哪里出了问题,还是,在操作的过程中应该注意哪些问题,还有就是这个型号的仪器做purge具体怎么做?我看看我操作有问题没有?谢谢大家!
zhaohua8011
sanbu830317
单向阀上面的宝石球被黏住了,特别是用完乙腈之后,我们这边有八台2695,经常出现这样的问题。比例阀重启下,如果不行的话拆下来超声下就可以了。
liufeilzu
单向阀,就是把泵那两个大圆柱右侧接头拆下,里面就是单向阀,甲醇超声清洗,不过这个要是用太久了建议更换
hongyan_mm
原文由 sanbu830317(sanbu830317) 发表:
"比例阀重启下"怎么处理啊?
老多_小多
Bioling
@老多_小多
为什么说乙腈比较容易出现这个问题呢?
simingyi
各位楼上的兄弟,有在北京的么,我这有两台2695,操作人员不熟悉,希望找个兼职的来指导一下,费用吗好说,有的话发个邮件给我,simingyi@126.com
hongyan_mm
前面倒是有人和我说过为什么乙腈不行,但是为什么这个想象频繁的出现在这个一起上 呢?难道仪器有缺陷?
2011/9/23 1:10:40 Last edit by hongyan_mm
xy200609
原文由 Bioling(oliverose) 发表:
@老多_小多
为什么说乙腈比较容易出现这个问题呢?
乙腈粘度小,与水混合时吸热,体积变小,在系统中易拉成真空,产生气泡,特别气泡进入单向阀内易造成压力不稳,甚至无压力。
hza123
管路有气泡的吧,先排下器试试,干抽,湿抽一下试试。
