主题:安捷伦1260如何分析多个样品?
浏览0 回复17 电梯直达
mm1964118
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我用安捷伦1260高效液相。本人新手。请教一个问题。我在方法中设置了自动进样程序。如果进样单一样品,点击运行方法即可。但是如果我要进一个序列,我设置好序列表,再运行序列就不对了,仪器只抽取样品瓶1中的液体进行分析。这个是什么情况,我要怎么设置自动进样程序呢?运行方法和运行序列到底运行哪个啊?求帮忙!!
推荐答案:千层峰回复于2014/11/19
设置好序列表后,要保存一下,然后才运行。。
你在序列表中,输入了什么内容呢?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,原创补分
千层峰
你在序列表中,输入了什么内容呢?
mm1964118
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你在序列表中,输入了什么内容呢?
我输入了样品瓶,样品名,方法,样品类型。那我保存了,以后每次进序列都要重新保存吗?我现在不懂的是方法中的自动进样程序和序列有什么冲突呢?因为在自动进样程序中设置的函数也是“从样品瓶几号中抽取”这样。那我序列中也要设置样品瓶啊,我设置完了运行就出错,怎么回事呢大神?
wslmpol
wjl502
你应该还是在进单样的界面,你要先回到序列的界面,不然仪器默认你在进单针
潜水逆流
走单针是在样品信息里吧,序列的话就是在序列表里,不是非得保存了才能运行,不保存也能运行。
如果缺少了什么,系统会提示你的。
wajer
设置有问题,可以先看看说明书吧,介绍得很详细
夏天的雪
可能是方法设置的问题。运行和设置的可能都还是单针进样
zhaohua8011
wallewang
软件设置问题。仔细看下用户手册,检查软件设置。
夏天的雪
在单针进样和序列进样之间多摸索,还可以将您操作过程记录下来,贴到论坛里,方便分析
