主题:【讨论】大家一般进样后用甲醇冲柱子一般冲多久?流速又是多少?
浏览0 回复10 电梯直达
ian_kane
哇咔咔
你说的是分析完之后清洗色谱柱么?
如果是的话,需要先用10%的甲醇水冲洗色谱柱(尤其对于有缓冲盐的流动相体系),有缓冲盐的话,1ml/min.大约冲洗60min.然后100%甲醇20-30min封存
儒雅凤
分析完后的柱子清洗,要看你所测样品的性质,来决定冲洗的程序。如果不是用缓冲液作流动相,一般可以先用流动相冲洗15-20min,再根据样品的溶解性,选用甲醇+水=20+80或70+30等不同的比例冲洗柱子,流量可以为0.5mL/min 。
1818
ian_kane
海边
如果是甲醇水的体系,直接用甲醇以1.0ml/min的流量冲大约半小时就可以了。
hdzhangsir
要根据分析的样品及所用的流动相来冲洗柱子;有缓冲盐的话都要适当有水的混合流动相来冲,之后再用甲醇或乙腈冲洗
ian_kane
原文由 海边(yxm0411) 发表:
我的是乙腈甲醇水乙酸的流动相 直接用甲醇冲应该没问题吧?
coffee8
要根据柱子和测定的样品来确定吧。一般情况至少半个小时吧!
zhabc12
没有盐的情况一般用有机溶剂冲30分钟,有盐先用含有10%有机相的冲30分钟再更换纯有机溶剂冲30分钟
涛声依旧
原文由 ian_kane(IAN_KANE) 发表:
如果你的流动相不含盐,可以直接用约30ml的甲醇冲洗,流速可根据情况调整;如果流动相含有盐,就要先用10%的甲醇水冲洗,冲洗的量约30ml左右,然后再用纯甲醇冲洗。
