氨基酸属于两性物质,可以接受一个质子变成质子化氨基酸(氢离子与氨基结合),相当于一个带正电荷的二元酸,有两个的常数Ka1、Ka2滴定二元酸时,若两个电离的氢都能准确滴定的话,并且又能分布滴定,则一条滴定曲线上会出现两个滴定平台,其两个突跃范围各对应于两个滴定终点(滴至中性氨基酸和滴至带一个负电荷的氨基酸根),如果滴定中性的氨基酸,一般只有一个突跃,这类情况适用于含一个羧基和一个氨基的情况。如果氨基酸中还含多余的羧基或多余的氨基,例,天冬氨酸,谷氨酸,含有两个羧基,即使是中性分子,用碱滴定时,两个羧基都可能被准确滴定,并满足分步滴定的条件,因而会出现两个突跃;同理,赖氨酸、组氨酸和精氨酸带多余氨基,有可能用酸标液来滴定,中性分子的溶液也有可能出现两个突跃,有两个平台。
滴定曲线都呈阶梯形,突跃之外的曲线接近平台,这是曲线的规律,当然也有缓冲作用因素在内,强酸碱滴定同样出现平台,但一般强酸碱的平台不从缓冲溶液来解释,弱酸碱滴定的缓冲作用一般从正负0.1%突跃点前后的曲线弯曲度或曲率半径来讨论。当然,多元弱酸碱滴定时出现会两个平台时,在第一计量点之前的组成肯定是缓冲溶液,第一计量点处的组成是酸式盐,也属缓冲溶液,第二计量点与第二计量点之间形成的平台组成也是缓冲溶液,而第二计量点之后虽然是平台,若滴定的是二元弱酸,就不是缓冲溶液了。
氨基酸(中性)滴定曲线与平台数的关系,要具体到你滴什么氨基酸才好讨论。
该帖子作者被版主
kikiaa加 3积分,
2经验,加分理由:应助奖励
