主题:【求助】液相色谱注样后,总是自动进行波长扫描,这是什么原因?
浏览0 回复8 电梯直达
虎虎
我用的液相色谱仪,型号为FL2200Ⅱ型。
一直用着好好的,可是在注了一个样后,不再自动检测,一直接着上一个样的图像继续出线,也没有出峰。类似于做完一个样后没有注样,一直在空跑一样。
我又注了一次样,刚注完,仪器就自动开始进行波长扫描,就算重启仪器,也会出现这种情况。同一仪器的其他试验方法就能正常检测。
不知道仪器到底出现了什么问题?有没有人遇到过这种情况?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
houjjun
虎虎
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
是不是有方法设置了
你是不是说,我的方法设置出了问题?
在设置方法时,什么样的错误会导致仪器自动进行波长扫描呢?
有水有渝
进入检测器设置参数看看,是不是勾选了自动波长扫描。
虎虎
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
果然是设置改了。不知道怎么自己改变了。太奇怪了
三人行
原文由 虎虎(v2633982) 发表:
别的方法可以,一定是这个方法设置有问题。
lglfa
自动波长扫描跑基线会怎么样呢
houjjun
是不是有方法设置了
你是不是说,我的方法设置出了问题?
如果每次都特别规律,有可能是进行了方法设置
安平
