主题:【已应助】求各位大神关于HPLC的昂贵的标准品的问题
浏览0 回复13 电梯直达
大大好人clark
最近购入某一物质的标准品用于制作标准曲线。标准品量非常少,只有5毫克。但是价格不菲。因此不敢轻易浪费。我需要把它配置成溶液。
那么,问题来了。
一般情况下,像这种产品标注的5毫克是非常精确的吗?可以直接往包装的瓶子里直接加溶剂溶解之吗?
还是需要自己再精确称取,感觉这样操作不慎的话很容易浪费。在操作的过程中需要注意啥。虽然天平可以精确到0.1mg,但是感觉根本不可靠啊,天平随便波动一下就是1mg的误差。
各位大神,有经验的请不吝赐教啊
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
5毫克是粗的,不可以直接配置,你要准确,就是用十万分之一天平,精确到0.01毫克,当然0.1毫克天平,全封闭条件下,不至于波动很大,基本可以控制波动0.1以内
夏天的雪
用减量法称重,称出来多少是多少,称量的时候注意点,减少波动
999youran
Happy人气
浪淘沙隐
感觉万分之一的天平有点悬。本来十万分之一的天平最小称量都是10mg,再加上这是对照品,如果不能称准,那么检测结果就不是十分放心。
li1634
几毫克的话还是找个百万分之一天平称吧,花点钱,出去找个地方,十万分之一有点悬
dywzqbx
肯定是不那么精确的,我们20mg内的样品都是要用百万分之一的天平称的
doublexue
这种过少的固体标样,我们就直接用溶剂整个洗出来的。以前试过,真的称,是称不出瓶子上标注的质量的
flyskywine
买的所有的标准品标签的重量与实际的重量都是有差异的,我前些日子买的甲基橙皮苷的对照品实际能用的仅为标签的一半;如果你真的想省钱,那就在配制时做一下标准溶液的稳定性试验,通过验证的话,配制的标准溶液就能存放使用了,能省不少标准品钱。
我们买的糠氨酸标样标注10mg,实际称出来只有3mg多,6000多元
