主题:出现前伸峰该如何解决?
浏览0 回复12 电梯直达
parsley
偶地毕业论文~HPLC测定某类抗生素,做的时候遇见一些问题。
标准品出峰,但是峰不对称,呈前伸状,而且“很胖”,也就是峰宽比较大(2分钟左右了)。换了两根柱子(C18拄),都是这种情况。进样量10ul、50ul都出现这种情况。
流动相用的是磷酸盐缓冲液和乙腈。紫外检测器。
走梯度会不会好一些呢,还是定容标准品用的溶液有问题(偶用甲醇定容)。用什么办法能改善峰前伸的状况呢?请教各位老师!
cubra
标准品如果是国产的,可能由此现象,另外色谱柱的品牌,使用时间也有关系。梯度应该效果不大。
jesseyu
parsley
标准品是进口的,进样量10ul,应该不大的吧。
流动相是否和这种现象有关呢,如果是的话,应该怎样改变呢?
fragrant_fly
Terry Tan
shgtj
原文由 fragrant_fly 发表:
调一下流动相吧,比如比例还是
应该是流动相PH的问题
bluecaicai
你试下用乙腈:水来看看!
应该是流动相的问题了 走梯度不是很好用啊!
除非要分离的东西非常多
parsley
怪了,我今天用梯度试了一下竟然出峰峰宽变窄很多,我本来也以为和走不走梯度没什么关系的。
峰宽变窄了,不过峰形还是不漂亮,有点不对称,基线也不稳。
乙腈水的方法我已经试过了,效果不好,峰分不开。
明天去试一下大家说得改变PH和用流动相溶解样品的方法,再来汇报战况>.<
醉三秋
parsley
今天调了流动相的ph,调到2.5,文献上说这样峰形能好且保护柱子。结果试了试发现虽然出峰,但是基线走得很不稳(走了梯度),上扬很厉害。原本4.5左右的流动相没有那么厉害,就是峰形不对称。
请问走梯度的话是不是一定会对基线造成影响?
