主题:【求助】氨基柱的初次使用和平头峰的出现
浏览0 回复16 电梯直达
xxjmiss
新买了一根Thermo的氨基柱,拿来做三聚氰胺,柱子是保存在乙醇中的。首先用异丙醇低速冲洗2h,然后换乙腈-水的过渡流动相冲2h,再换成乙腈-磷酸缓冲盐平衡了1h,进三聚氰胺的标准溶液,图谱如图所示。1为浓度10mg/l,2为60mg/l。由于峰形不好,咨询工程师,他建议将氨基柱反接,反方向平衡后再进样,结果再次进60mg/l时,图谱变成了平头峰,如图3所示。后来又调整过流动相比例,结果峰形没有改善。
各位有没有人遇到这样的问题,这是什么原因造成的呢?
图1:10mg/L
2:60mg/L
3:60mg/L
附件:
该帖子作者被版主 夏天的雪5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
老多_小多
这个色谱条件是哪来的?
这么大浓度,
是不是方法不行
支点
三聚氰胺国标是用C18加离子对,虽说也对柱子不好,但还是可以接受的。没用氨基柱测过好像氨基柱本事就不是很耐用。
xxjmiss
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
食品包材中的三聚氰胺国标方法是用氨基柱
xxjmiss
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
这个色谱条件是哪来的?
这么大浓度,
是不是方法不行
这是按照GB/T23296.15-2009食品包材中的三聚氰胺检测方法选的柱子和实验方法,标准后面附的色谱图很漂亮,可我怎么做不出来呢,郁闷啊!
老多_小多
氨基柱好像适用性没有C18好,它生产出来本来就是做正相的,做反相效果是会不一样,好比检测糖,用氨基柱,但是有的氨基柱效果就是不好
xxjmiss
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
浓度有点大
10mg/l的浓度应该不算大了吧,峰形也不好。
bingwang228
没有用氨基柱做过三聚氰胺,不过看了下GB/T23296.15-2009标准中的流动相,建议可以用C18做,GB/T22400-2008中的流动相与GB/T23296.15-2009标准中的流动相的流动相相似,且GB/T23296.15-2009标准中也说明了可以用性能类似的分析柱。用GB/T22400-2008中色谱条件做三聚氰胺效果尚可
nixiaolong
浓度 还好吧 10ppm 60ppm 不算高,建议你还是使用c18 柱,没看到过使用氨基柱检测的
支点
