主题:【咨询】ICP-AES测定硅铝合金中Pb的峰向右偏离
浏览0 回复19 电梯直达
莹莹kitty
在测定硅铝合金的铅时,样品铅的峰和做标准曲线时峰没在一个位置上,样品铅的峰向右偏离,积分面积也严重偏离峰位置,怎么回事呀?是不是样品中有什么元素(标准溶液中没有)干扰导致峰位置偏离?麻烦大家给个说法!谢谢了!
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
m2909285
依风1986
标准品没什么问题吧?应该是基体干扰啊!该波长附近是否有干扰,能否上谱图?
守一
莹莹kitty
应该是有元素干扰。因为硅含量高,所以用酸溶和碱溶做了下对比,酸溶的话基本没峰,而碱溶有峰,但是峰位置不对,最后不知道怎么报结果了,只能报酸溶的小于数。这种情况下该怎么报结果呢?
莹莹kitty
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
标准溶液没问题,后来分析了一下应该是铝硅合金里的硅含量太高(百分之二十多),有干扰,基体匹配只做了铝基体和钠基体的匹配。波长附近无干扰。图的话拷着比较麻烦,所以不能传上来。
莹莹kitty
原文由 m2909285(m2909285) 发表:
常常有这情况,某些基材也会!
是的,后来分析了一下应该是硅含量高产生干扰。
莹莹kitty
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
干扰了吧
恩,几个同事分析了下,是有干扰,应该是硅产生了干扰。
N/C
原文由 莹莹kitty(v2925757) 发表:
选取择多个波长协助,或通过稀释来降低基体带来的干扰。
依风1986
原文由v2925757发表:
那得消除硅干扰
莹莹kitty
原文由 N/C(v2687475) 发表:
波长我们铅一般都用220,稀释的话本来含量就很小,不知道稀释完会不会出峰,这两天再把结果调出来,用你的方法试试。
