原文由 老妖(yaowenfu) 发表:
你的检出限算得不对,3σ=0.0024ppm 还得再乘上样品的稀释倍数,折回到样品中是多少ug/g,才是样品测试的检出限。
你这个0.0024ppm只能说是仪器检出限。还有一个叫方法检出限,是用处理样品的方法处理出的空白的3σ计算。
你先算算你的样品测试的检出限吧,其他再讨论。
原文由 Ekon(v3030301) 发表:
按照标准要求是稀释的50倍,那照这样来看,这个样品的检出限就是50*3σ=0.12ppm
那检测报告上注明的5ppm,照稀释50倍倒算回去,仪器测试出来的σ=5÷50÷3≈0.0333,仪器能得出这个值也合情合理了。
理解有错吗?
