主题:【讨论】您的ICP一次性测多少元素?选择多少条谱线?
浏览0 回复36 电梯直达
依风1986
适逢有版友讨论ICP测试元素,有的版友 设置一个元素只选一个谱线,因此单道扫描的ICP没觉得比全直谱图的慢,其实ICP测试速度跟很多因素都关系,仪器参数的优化,一次测多少种元素,选择什么谱线等等都有关系?大家怎么看?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
扫描型的ICP,读数时间与波长的选定条数关系大。
用这个要是一次测17HE那是慢
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
用这个要是一次测17HE那是慢
现在主流是全谱直读型的ICP。
2013/6/7 19:56:53 Last edit by tang566
依风1986
用这个要是一次测17HE那是慢
现在主流是全谱直读型的ICP。
有些企业还是在用老点设备
tang566
有些企业还是在用老点设备
对于测的元素个数少,还是可以用的,毕一台仪器不便宜,不能轻易的闲置。
砂锅粥
用这个要是一次测17HE那是慢
现在主流是全谱直读型的ICP。
有些企业还是在用老点设备
有些新仪器也是扫描型的。比如PE的7000DV和8000DV。
abcpgf
全谱直读的也和你选择的波长有关,选择的元素线越多,耗的时间相应增加。
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
是这样的,所以回答这些问题要考虑很多情况
砂锅粥
所有全谱直读的仪器都这样的吗?
依风1986
有些企业还是在用老点设备
是的,事业单位可能有闲置的
