主题:【求助】液相基线和过滤头不排气
浏览0 回复23 电梯直达
Ethon
今天开机检测的时候保险丝烧断了,换保险丝之后,预热足够,检测波长519nm,进基线一直走不稳,还发现乙酸铵和水里的排气管过滤头不冒气泡,请问一下这两种情况是怎么回事????(换保险丝的时候有稍微移动一下一起)哪位高人看了指点一下吧,谢谢了!!!!!加个说明,我在515nm会这样的,紫外区没发现,还有就是基线放大一下,基线波峰还是很明显的
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
有水有渝
Ethon
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
什么型号的仪器,在等度还是梯度?
waters 600等度梯度都一样的
Ethon
什么型号的仪器,在等度还是梯度?
waters 600等度梯度都一样的
xiaowang268
doczheng
wangtao0726
也许不光是保险烧了,还有其他原因,最好咨询下工程师
Ethon
原文由 wangtao0726(wangtao0726) 发表:
工程师也没说上来,是不是波长的问题,我在紫外区的时候是不会的额,但是在515nm的时候就会了,其他波长没试过
Ethon
Ethon
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
这种情况没遇到过,基线不稳,接上两通看看
两通??,新手做这个不是很清楚
xiaowang268
原文由 Ethon(v2741773) 发表:
两通??,新手做这个不是很清楚
就是不接主子,连上管路
