主题:【求助】液相色谱图求助
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_7c3cbd3f
求助:上面三张图依次是待测物的标准品、粗品(里面可能含有多种成分)、空白溶剂的色谱图,色谱条件:异丙醇:正己烷:水=70:16:14,检测波长:206nm,硅胶柱。现在不太确定的是(1)8.8min的峰是溶剂峰还是成分峰;(2)第二张图8.8min之前的四个峰都是溶剂峰吗?
进样顺序与三张图的顺序一致,图可能有点看不清。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
初心
dadgoh
sdlzkw007
既不是溶剂峰,也不是成分。8.8以前的是溶剂和杂峰
夏天的雪
空白怎么还有这么多峰,依据这三个图,不太好判断是不是待测物质,可以改变条件,将峰分的开一些,同时多进几针空白,看空白中8.3min的峰是不是残留
lijing320323
Insm_26107206
lst830814
西川001
检测老菜鸟
先走空白啊,你这个空白有可能残留,那个峰倒是像主峰
tomtao8218
先确认空白。三个样品的溶剂争取保持一致,然后进溶剂确认空白。
手机版: 液相色谱图求助
